Поставлена задача считывать показания токов (пофазно), напряжений (пофазно), мощностей (активных,реактивных) и тд. с электродвигателя напряжением 6 кВ.
На базе каких счетчиков можно решить данную задачу?
6 киловольт - это только мерить напряжение через понижающие трансформаторы. Ток - понятно, через штатные, подключенные на короткозамкнутую вторичную обмотку токовых трансформаторов на 6 КВ.
Вот как пример: http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-1/
Только трансформаторы напряжения надо на 6 Кв а не на 10.
И надо (если хотите видеть показания напряжения и мощности “правильно”) написать скрипт, который будет преобразовывать измененное напряжение на коэффициент трансформации по напряжению. Токи - без преобразования, в счетчике предусмотре ввод коэффициента трансформации.
Счетчик - например https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Power_Meter трехфазный.
И нужен комплект для подключения счетчика на 6 КВ (трансформаторы тока, напряжения).
