Мы хотим использовать счетчик WB-MAP6S для определения величины тока на двигателе, управляемого частотным преобразователем (по одной из фаз).
При том, что частота на выходе частотного преобразователя будет варьироваться от 0 до 80 Герц.
Можно ли применять данный счетчик для измерения данного тока (интересен только ток, не мощность)?
Прошу пояснить алгоритм расчета значения тока (указать бы какого конкретно значения, как оно называется. Мгновенное, среднеквадратичное…), влияния изменения частоты на расчет величины тока.
среднеквадратичное, усредняется за несколько периодов.
Откуда берется частота и время периода? Из измеряемого напряжения или взято 50 Герц эталонного?
там Очень Сложно. Измерительный чип, у него куча параметров, сложного и недокументированного поведения. Предварительно получается, что если потрогать некоторые конфигурационные параметры, то можно его отвязать от частоты сети, но лучше проверить.
Ещё меня беспокоит АЧХ трансформаторов: на низких частотах они могут себя плохо вести. Какая точность вам нужна?
Нам нужна точность 0,2-0,5% от номинала
такую точность невозможно получить на разъёмных трансформаторах, имейте в виду.
Попробовал померить разную частоту. Можно считать, что ток измеряется точно в диапазоне частот от 20Гц до 150Гц.
