Можно ли ставить WB-MAP3E в цепь преобразователя частоты, именно на выход?
Будут ли адекватно работать разъемные трансформаторы тока при изменении частоты
от 25-50 Гц?
Трансформаторы адкватно работать не будут, так как их параметры нормированы для 50Гц.
Навскидку даже не нашел изменения от частоты.
Можно, конечно, поставить эксперимент - подключит на выход частотника резистивную нагрузку, поставить трансформаторы и снять характеристику.
А подскажите, зачем? Проще количество энергии посмотреть на входе.
Параметры трансформатор при 25 Гц действительно не нормированы, но как-то они работать будут. Думаю, что ошибка будет в пределах единиц процентов.
Вверх по частоте такие трансформаторы обычно хорошо работают примерно до 400 Гц.
Обратите внимание, что WB-MAP3E не будет правильно измерять слишком низкую (<40 Гц) и слишком высокую (>65 Гц) частоту. При этом rms ток и энергии он должен считать верно. Работу и характеристики в таких условиях мы не проверяли.
