Добрый день. Планируем установить счетчики на силовых вводах в здание для передачи данных в систему диспетчеризации здания, прошу уточнить, какие трансформаторы идут в комплекте к WB-MAP3E.
Подойдут ли WB-MAP3E для измерения данных на кабеле со следующими характеристиками: Ру=35,07 кВт
Рр=28,3 кВт
cosφ=0,71
Iр=60,56 А.
На вводе понижающих трансформаторов нет.
Любые из перечисленных на странице Многоканальные счетчики электроэнергии - Wiren Board и предназначенных для переменного тока. То есть они, трансформаторы подбираются под задачу (величину измеряемого тока).
В документации и таблица есть.
Да.
Предполагаю что Трансформатор тока неразъёмный 100 А, 12 мм ZMDCT21 - Wiren Board будет достаточно.
Спасибо, правильно понимаю, трансформаторы требуется заказывать отдельно, в комплекте к счетчику не идут?
В руководстве по эксплуатации для WB-MAP3E, в пункте “Подключение измерительных трансформаторов для больших токов” указано :“Токовые трансформаторы со вторичным током 5А нельзя подключать напрямую к счетчикам WB-MAP, нужно использовать промежуточные трансформаторы, идущие в комплекте с WB-MAP (рекомендуем использовать трансформаторы 20А/25мА).”, не совсем понятно, какая комплектация прибора. У нас есть несколько вводов, на которых установлены трансформаторы ТШП-0,66-60 (400/5А).
Да, верно.
Да, плохо (было) написано. Но это давно исправили: Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board
