WB-MAP3E. Консультация
Всем привет!
Есть большое желание купить и использовать счетчик WB-MAP3E в своем проекте, но хотелось бы услышать мнение профи и жизнеспособности и правильности сценария использования.
Итак, дано :
  • Трехфазный регулируемый источник , который регулирует напряжение в диапазоне 0 - 6кВ, для проведения испытаний определенного оборудования.
    Задача:
  • Измерять происходящее на выходе этого источника (Напряжение, ток, мощность - активная/полная, коэффициент мощности)
Сценарий следующий, в диапазоне 0-380В, счетчик будет измерять напрямую, после напряжения 380, пишется правило которое будет управлять релюшками, тем самым отключая счетчик от цепи и переключая его к измерительному трансформатору напряжения, а так-же перемножать измеряемые значения. Отсюда ряд вопросов:
  • По напряжению все понятно, достаточно переумножить на коэффициент трансформатора напряжения
  • Каналы тока не трогаем, верно?
  • Значения мощности тоже нужно будет перемножить? Для полной я так понимаю U * I * Коэффициент трансформатора напряжения, для активной тоже самое только еще умножить на коэффициент мощности.
  • Реально ли в таком диапазоне напряжений, использовать трансформаторы тока предлагаемые в каталогах WirenBoard? Например CTSA024? Просто не хотелось бы городить схему из каскадов трансформаторов…
С подобной задачей еще не сталкивался, однако:
Если говорить о конструкции, то вам следует предусмотреть несколько каскадов:
  • Измерение напряжений. На каждый каскад следует подобрать такой трансформатор напряжений, чтобы верхняя граница напряжений во вторичной обмотке составила 220 В фазного напряжения
  • Измерение токов. Аналогично каскаду напряжений, только для токов. Для нижнего каскада рекомендую использовать ТТ ZMCT205D, т.к. его номинал ближе всего к 5 А в первичной обмотке. Дополнительно почитайте здесь.
Смотря какие токи предполагаются.
Если более 650 А ( CTSA035), то без каскадов преобразования не обойтись. При настройке счетчика указываете характеристики ТТ, подключенного к измерителю несредственно. Исходя из тестка выше - ZMCT205D. В контроллер будет всегда передаваться значения, посчитанные в первичной обмотке.
Затем, если вы используете каскад токовых преобразователей, то нужно умножать полученное значение на коэффициент трансформации следующего звена каскада, и т.д.
Все показатели, где участвует измеренное напряжение или ток(при использовании токовых каскадов) нужно будет пересчитывать в контроллере. Поскольку, повторюсь, из измерителя поступают показатели измерения нижнего звена нижнего каскада.
Обратите внимание на то, что у нас представлены только токовые трансформаторы (ТТ) и они никаким образом не участвуют в измерении напряжений. Напряжения измеряются верхними клеммами.
Таким образом, если вам нужно увеличивать диапазон измеряемых напряжений, то следует подбирать трансформаторы напряжений.
У вас остали еще какие-либо вопросы?
У нас имеется трансформатор 6/0.38, при 6кВ на первичной , на вторичке как раз будет 220В фазного напряжения. Его и хотим использовать.
Ток не более 200А. Я поэтому и спросил про CTSA024, чтоб использовать только их, без необходимости создавать каскад.
Я понимаю что трансформатор тока , измеряет только ток. Я имел ввиду , как он будет чувствовать себя на проводе , на котором напряжение 6кВ, не пробьет ли его изоляцию…
Согласно первичной документации, импульсное до 4 кВ.
Рабочее - 230 В.
Здравствуйте. Остались еще какие-либо вопросы?
Здравствуйте, вопросов пока нет)
