Вопрос по счётчикам WB-MAP
Хотел бы получить консультацию по счётчикам серии WB-MAP, а также по разъемным трансформаторам тока. Заранее извиняюсь, если какие - то моменты проглядел в технической документации. Собственно суть проблемы:
На базе контроллера WB создаём стенд , но столкнулись с проблемами в измерительном оборудовании. Текущие измерители имеют достаточно низкую чувствительность при измерении напряжения (ниже 15 вольт фазного , не регистрируют) , в то время как есть потребность измерять хотя бы от 3 вольт. Есть и другие моменты заставляющие искать другое оборудование. Присматриваемся к счётчикам серии WB-MAP. Но после прочтения документации остался ряд вопросов:
  1. Диапазон измеряемого напряжения заявлен от 3 Вольт, это для фазного или линейного напряжения? Минимальное значение измеряемого напряжения одинаково для фазного и линейного напряжения?
  2. Измеряемая мощность, если не ошибаюсь в документации заявлено 27 кВт на одну фазу. Это фиксированное значение , или оно зависит от используемых трансформаторов тока? Правильно понимаю что по каждый фазе счётчик может регистрировать мощность не больше 27кВт или нет?
  3. Интересуют минимальные значения измеряемого тока для трансформаторов тока на 200, и на 400А. Т.е начиная с какого значения начнут появляться значения на счётчике.
Заранее спасибо!
Добрый день. Благодарю за обращение!
  1. Если вы говорите о среднеквадратическом значении фазного напряжения Urms, то диапазон его измерений действительно начинается с 3 В АС. Измеряется он следующим образом:
Urms Lx (В). Среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения между Lx и N. Коммерческие счётчики считают прямым подсчётом средневадратичного. Измерители WB-MAP считают как среднее за ~30 полупериодов, т.е. ~3 раза в секунду.
Тем временем, мнгновенное значение линейных напряжений считаются по теореме косинусов:
U Lx-Ly (В). Мгновенное (амплитудное, линейное) значение напряжения между Lx и Ly. Считается по теореме косинусов.
  1. Зависит от используемых ТТ(токовых трансформаторов). Вернее, от коэффициентов трансформации. Физически измеряемые токи ничем не ограничены, благодаря конструкции каскадов ТТ. Программно существует ограничение размера вычисляемого регистра. Например, для значения полной мощности одной фазы:
    Диапазон вычисляемых значений составляет примерно от -11 МВА до +11 МВА.
    Подробнее о способе измерения с помощью каскадов преобразования можете почитать здесь.
  2. Если речь идет про CTSA024(номинальный ток - 35 А) и CTSA035(номинальный ток - 500 А) соответственно, то минимальное значение измерений в соответствии с классом точности 0,5S составляет 1 % от номинального тока ТТ. Что составляет:
  • CTSA024 - 350 мА
  • CTSA035 - 5 А
    Значения не будут появляться или исчезать - они всегда будут измеряться, только с заявленный класс точности будет соответствовать измерениям внутри заявленного диапазона.
Мне удалось ответить на ваши вопросы?
Огромное спасибо за развернутый ответ!
Ответили максимально точно, вопросов не осталось)
