Подбор счётчика
Добрый день. Задача установить в производственном цехе трёх фазный счётчик электроэнергии и вывести показания расхода кВт/ч в интерфейс Иридиум i3Pro. Подойдёт ли для этой цели [WB-MAP3ET]?
При наличии Хом-сервера, интегрируется ли он через Интерфейсный модуль CAN-Modbus (I-CAN-Modbus)?
https://iridi.com/ru/shop/bus77/detail.php?CODE=I-CAN-Modbus
Если этот счетчик подходит, то нужны ли для решения этой задачи ещё какие-то устройства из линейки Вайренборд (кроме питания 24В)? Был ли опыт такой интеграции?
Если WB-MAP3ET удовлетворят тербованиям по току - да, подойдет.
Но при установке в уже существующий щит обычно удобней выбрать Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board и разьемные токовые трансформаторы.
Вот этот? https://dev.iridi.com/I-CAN-Modbus
Там пока нет документации. Точно работать будет через Modbus TCP, через шлюз Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 — Wiren Board
Описано как работать из Иридум с Modbus устройствами тут: Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board
Обычно используют контроллер как шлюз: Управление оборудованием WirenBoard c Iridium
Но и без него тоже: Проблемы с Иридиум и WB-MGE
