Если нужно измерять ток одновременно по фазному и нулевому проводу - то для однофазной задачи подойдет счетчик Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board
Он работает в однофазной сети, если использовать первый токовый канал счетчика для измерения тока фазы, второй - для измерения тока нуля - то получим то что требуется. При этом и энергия будет считаться правильно.
Для трехфазной - соответственно надо для измерения тока нуля (зачем, кстати?) использовать счетчик с бОльшим количеством каналов. Например Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H — Wiren Board. Для тока нуля - можно использовать любой токовый канал из свободных, при этом ток будет измерен верно.
Да, конечно поддерживается, полностью все спецификации.
на одной электроустановке - у нас два разных потребителя, необходимо посчитать потребление каждого отдельно. Один потребляет трёхфазный, второй однофазный ток.
Тогда - если ставить в одном месте, достаточно одного счетчика на 12 каналов (4 трехфазных)
Потребителя трехфазного - на первые три, однофазного - на какой-то из остающихся. Если требуется измерять токи в нулевых - то остается 8 токовых каналов.
хорошо. Спасибо!
И последний вопрос - у нас в щите все проводники сечением 10мм. Для питания счетчика в таблице написано 2.5мм, от куда нам брать питание (вводной АВ, модульный контактор и тд)?
Питание - имеется в виду подключение напряжения на клеммы фаз? Там просто максимальный размер который в клемму можно вставить указан, досточно и 1 мм^2 - тока практически нет, это просто вводы напряжения. Можно от шин фаз тонкими проводами соединить.
