Подбор счётчика и ТТ для контроля выдачи э/э в сеть
Устанавливается 3-фазная сетевая солнечная электростанция на 25 кВт(на базе инвертора Renac R3-25K) и есть задача ограничить выдачу в сеть. Для контроля выработки э/э солнечной электростанцией выбран ПУ Eastron SDM630MCT-40mA, но для него необходимо подобрать трансформаторы тока и кабель RS 485, для работы на расстоянии более 100 м (РЩ-0,4 находится в другом задании). Есть ли возможность подобрать что-то из Вашего оборудования для решения этой задачи?
Для обеспечения связи контроллера Wiren Board со счетчиком по Modbus понадобится составить шаблон по этой инструкции.
Данный ПУ не тестировался, поэтому гарантировать, что обмен будет безошибочно работать не могу – это будет зависеть от того насколько производитель придерживался стандарта.
На данной странице вы можете ознакомиться со счетчиками нашего производства которые можно использовать как совместно с контроллером, так и без него (регистровая модель), а так же подобрать необходимые ТТ под требуемую нагрузку.
Счетчики - WB-MAP:
WB-MAP12E – на 4 трехфазных канала
WB-MAP3E – на один трехфазный канал
WB-MAP3ET – на один трехфазный канал уже со встроенными трансформаторами тока 5 (125) А.
WB-MAP6S – с 6 однофазными измерительными каналами
Так же рекомендую ознакомиться со следующими статьями, где есть пример применения наших счетчиков:
У вас остались еще вопросы?
Добрый день. Спасибо за ответ, вопросов нет
