Добрый день! Нам необходимо производить технический учет электроэнергии на установке которая питается от трехфазного напряжения в 575-600В переменного тока. Можно ли подключать в MAP3 на прямую 600В к клеммам L1L2L3 или необходимо использовать понижающие трансформаторы напряжения? Если нужны трансформаторы, то подскажите пожалуйста какие лучше использовать. Заранее благодарю за ответ!
Указанное напряжение больше чем допустимое для встроенного блока питания Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board
Поэтому - да, целесообразно использовать трансформаторы напряжения. Например 600/100В
