Добрый день. По модулю WB-MCM8 очень мало информации на сайте. Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы:
Хранит ли модуль посчитанные импульсы после сброса питания
Как скорректировать или сбросить счетчик
Как переключить канал на модуле в режим дискретного входа
Было бы не плохо увидеть карту Modbus этого модуля.
Спасибо.
Kilpio
July 19, 2019, 1:06pm
2
goodspeed1986 , добрый день!
Да, модуль сохраняет значение счетчиков после отключения питания.
Скорректировать нельзя, сбросить можно, записав 1 в holding-регистр 100 (дополнил документацию).
Входы модуля – дискретные, специально ничего настраивать не надо, чтение состояние из discrete-регистров с адресами 0—7.
Регистры модуля совпадают с регистрами релейных модулей, за исключением тех, которые относятся к состоянию и управлению реле, и описаны здесь:
Управление модулями реле Wirenboard по протоколу Modbus
Доброе утро. Жаль, что нельзя скорректировать значения счетчика в модуле. Тогда есть смысл использовать просто WBIO-DI-WD-14 и самому считать импульсы и сохранять их в виртуальном устройстве, с возможностью корректировки. Такой способ возможен? Корректировка обязательно нужна, так как при отключении питания, вода все равно течет.
Для этих целей есть https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/ , который считает импульсы даже при отключении электричества.
Вы не ответили по поводу сохранения значений в виртуальных устройствах после перезагрузки, сохраняются значения?
Есть такая возможность: https://github.com/contactless/wb-rules#постоянное-хранилище
Правда, не уверен, с какой версии движка правил эта функциональность поддерживается.
Отлично, спасибо за ответ.
