Восстановление состояния каналов WBIO-DO-SSR-8
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность сохранять состояние реле WBIO-DO-SSR-8 после внезапной пропажи питания? Заранее спасибо!
“Из коробки” - нет, но можно написать скрипт, который будет при каждом изменении состояние записывать это состояние в “хранилище”
а при запуске - устанавливать выходы в сохраненное.
Пример работы с хранилищем:
Пример выполнения после запуска контроллера:
А это только у SSR нет такой функции, или у всех ваших реле? ИМХО, вещь полезная, и стоит добавить в базовый функционал.
Здравствуйте! У боковых модулей ввода-вывода такой функции нет, нужно реализовывать самому с помощью скрипта. У modbus модулей реле есть такая функция (восстановление состояний выходов после включения питания): Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board
Если добавлять аппаратно - вырастет цена модуля. Тогда она, цена, достигнет уровня Modbus реле.
А вы могли бы разъяснить, для чего в скрипте “правила после перезагрузки” используется виртуальное устройство, а не просто переменная JS, а также, что будет если 2 секунд не хватит на ининиализацию (чего-то для чего эта задержка введена, чего , кстати?), а также зачем стоит проверка executed, если она вызывается только один раз, судя по коду? Кажется, тут что-то за кадром происходит, что не объяснено.
Спасибо.
