Добрый день, контроллер HW Revision 6.7.2, Release name wb-2207. На команду seril_tool -h отвечает -bash: seril_tool: command not found. Видимо этого приложения нету, в папке /usr/bin ни соответсвующей папки ни файла не обнаружил. С репозтория (apt install [ссылка на репозиторий]?) установить не могу, на контроллере нет интернета (это отдельная печаль, не получается настроить клиента на вайфае, чтобы он сам подключался к телефону). С репозитория папку serial_tool-1.2.0 скачал на контроллер в /mnt/data/etc/ сложил, как теперь это приложение установить? sudo Makefile?
Добрый день. Проще по-моему скачать deb-пакет и установить его.
Логично, ведь serial_tool.
deb-пакет где взять? или как сделать?
с вашим замечанием согласен, этот вариант получил когда в спешке забивал команду, чтобы скопировать ответ из консоли, но до этого команды запуска копировал из соответствующей статьи и эффект был тот же
Проще всего выкачать из репозитория, естестьвенно.
http://deb.wirenboard.com/wb7/stretch/pool/main/s/serial-tool/serial-tool_1.1.0_all.deb
спасибо, перейти в папку с пакетом и apt install serial-tool_1.1.0_all.deb ?
при попытке установить пишет так:
root@wirenboard-AHOCJUDN:/# apt install http://deb.wirenboard.com/wb7/stretch/pool/main/s/serial-tool/serial-tool_1.1.0_all.deb
Reading package lists… Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package http://{ссылки удалил}
E: Couldn’t find any package by glob ‘’
E: Couldn’t find any package by regex ‘l’
Похоже, не получается установить?
root@wirenboard-AHOCJUDN:~# apt install serial-tool_1.1.0_all.deb
E: Unable to locate package serial-tool_1.1.0_all.deb
E: Couldn’t find any package by glob ‘serial-tool_1.1.0_all.deb’
E: Couldn’t find any package by regex ‘serial-tool_1.1.0_all.deb’
при попытке установить сам пакет пишет то же самое
обновил прошивку контроллера через fit файл, перезагрузил и пакет установился нормально, теперь serial_tool работает
