SNMP настройка
Доброго времени суток товарищи! Возникла необходимость получать данные с контроллера по SNMP, установил агент по вашей инструкции, в конфиге записал скрипты на выдачу температуры с датчика но перед строчкой со значением выдает ошибку…
root@wirenboard-ACTB4D5C:~# snmpwalk -On -v2c -c public 127.0.0.1 1.3.6.1.4.1.2021.8.4
.1.3.6.1.4.1.2021.8.4.1.2.2.116.116.1 = STRING: “Temperature1”
.1.3.6.1.4.1.2021.8.4.1.2.2.116.116.2 = STRING: “Warning: Unable to locate configuration directory, default config not loaded.”
.1.3.6.1.4.1.2021.8.4.1.2.2.116.116.3 = STRING: “24.79”
.1.3.6.1.4.1.2021.8.4.1.2.2.116.116.4 = STRING: “Temperature2”
.1.3.6.1.4.1.2021.8.4.1.2.2.116.116.5 = STRING: “Warning: Unable to locate configuration directory, default config not loaded.”
.1.3.6.1.4.1.2021.8.4.1.2.2.116.116.6 = STRING: “24.3”
.1.3.6.1.4.1.2021.8.4.1.2.2.116.116.7 = STRING: “Temperature3”
.1.3.6.1.4.1.2021.8.4.1.2.2.116.116.8 = STRING: “Warning: Unable to locate configuration directory, default config not loaded.”
.1.3.6.1.4.1.2021.8.4.1.2.2.116.116.9 = STRING: “23.88”
На какую директорию ругается, непонятно)
Агент на контроллере работает от имени какого пользователя?
Причина и способы борьбы описаны, например тут:
А как выяснить, от какого имяни?)
Прошу прощения за поздний ответ.
В общем процесс работает без переменных окружения. В общем проще всего вывод отправить в null.
Хорошо) попробую разобраться
