приветствую
можно ли программно снять и вернуть питание на usb порт?
зачем - в него подключено оборудование, которое питание от этого порта и оочень редко, но зависает (но очень редко)
перезагрузка контроллера целиком решает проблему, но это жёсткое решение, просто питание с порта снять было бы правильнее
В зависимости от модели контроллера, для WB6, например для первого порта выключить:
echo 1c14400.usb > /sys/bus/platform/drivers/ohci-platform/unbind
Включить, наоборот:
echo 1c14400.usb > /sys/bus/platform/drivers/ohci-platform/bind
спасибо, но на wb 7.3.1 не помогло
точнее что то отключилось, но н то что надо
Jul 8 14:53:05 WB kernel: [557778.072667] ohci-platform 1c14400.usb: remove, state 4
Jul 8 14:53:05 WB kernel: [557778.077958] usb usb4: USB disconnect, device number 1
Jul 8 14:53:05 WB kernel: [557778.085582] ohci-platform 1c14400.usb: USB bus 4 deregistered
Jul 8 14:53:24 WB kernel: [557797.313001] ohci-platform 1c14400.usb: Generic Platform OHCI controller
Jul 8 14:53:24 WB kernel: [557797.319898] ohci-platform 1c14400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
Jul 8 14:53:24 WB kernel: [557797.329494] ohci-platform 1c14400.usb: irq 38, io mem 0x01c14400
Jul 8 14:53:24 WB kernel: [557797.404030] hub 4-0:1.0: USB hub found
Jul 8 14:53:24 WB kernel: [557797.408132] hub 4-0:1.0: 1 port detected
судя по lsusb -t нужное устройство на bus 01 port 1 dev 7
