Планируем собрать сеть LoraWan с использованием базовой станции Вега БС-2.2
Можем ли использовать Wirenboar с модулем WBE2R-R-LORA для передачи данных на эту базовую станцию?
Как мы программно видим модуль WBE2R-R-LORA в операционке на борту Wirenboard? Что если мы каким-то образом добавим стэк LoraWan?
Нет. Этот модуль - шлюз, использующий LORa передатчик для того чтобы пересылать modbus пакеты. То есть тот же частотный диапазон и модуляция - но без всякой поддержки “wan” то есть протокола канального уровня.
Как обычный UART.
Довольно подробно описано в документации: Модуль расширения: LoRa WBE2R-R-LORA — Wiren Board
То есть если поднять на RTS единицу - можно поменять настройки модуля, переключив его из шлюза.
Посмотреть можно на https://www.waveshare.com/wiki/Pico-LoRa-SX1262
Сразу скажу: подобных опытов не проводили и предположить насколько успешны будет нельзя.
