Подскажите возможна ли замена установленных модулей E220-900T22S на модули большей мощности и другой частоты например EBYTE E32-433T33D или E610-433T30S или аналоги? Есть ли у вас практика использования данных модулей?
Если вопрос про Модуль расширения: LoRa WBE2R-R-LORA — Wiren Board - то модуль в нем работает просто шлюзом для UART. Дополнительные функции, спецтттфичные именно для LoRA сети не используются.
Нет, с другими модулями не экспериментировали.
Но теоретически можно заменить UART модуль E220-900T22S на аналогичный на другой частоте, верно?
Да, можно, конечно.
Модуль должен иметь возможность работать прозрачным шлюзом. если опишете задачу - то смогу более осмысленно ответить.
В контроллере - да, точно можно. И бюджет питания позволяет и влияние на компоненты менее критичное. Но одной из причин по которой были сняты с производства Универсальный настенный датчик WB-MSW-LORA v.4 — Wiren Board - это повышенное тепловыделение модуля LoRa. Оно критично искажало показания термометра.
Задача, в условиях городской застройки передавать в центр сбора, данные собранные с датчиков, протокол передачи не имеет значения, можем просто писать байты в порт и декодировать их на сервере, думаю uart для этих целей подойдет. Опрашивать датчик планируем с использованием Wirenboard + python (протокол общения с датчиком DiBus)
