Создание датчика открытия двери
У меня создано виртуальное устройство. Один из контроллов это геркон на открытие двери. Я его завязал на физические показатели сухого контакта. Но в типе он указан switch
Связь сделал одностороннюю то есть только если с физического устройства идет сигнал то срабатывает выиртуальное.
А как то в дашборде можно сделать так чтобы нельзя было переключать датчик (он чтобы был как бы серенький)?
var sensorDoor = "wb-m1w2_78/Input 1"
var cleaning = "wb-mrm2-mini_54/Input 2 counter"
var humidity = "wb-msw-v4_96/Humidity"
// 1.2 введите Id и Имя холодильника (устройства (обычно +1 к предыдущему)
var idDevice = 2
var idName = "Холодильник с тестом №6"
defineVirtualDevice("device_"+idDevice, {
    title: idName ,
    cells: {
      temperatureSensorDoor: {
        title: "Температура у двери",
        type: "temperature",
        value: 0,
        order: 9
 sensorDoor: {
        title: "Дверь заперта",
        type: "switch",
        value: false,
        order: 7
// геркон (датчик на закрытие двери)
defineRule( {
  whenChanged: sensorDoor,
  then: function (newValue) {
  dev ["device_" + idDevice + "/sensorDoor"] = !newValue
вот контролл дверь заперта типа активная и можно переключать
а я хочу чтобы выглядела как дискретные A1_IN (как бы серенький и неактивный)
readonly: true
то есть в таком режиме уже с ноде ред нельзя команды отдавать. Только через физическую привязку в wb rules?
Видимо нельзя.
Настройте автоматизацию на Wb-Rules, там 10 строчек кода.
