Как при создании виджета Open/Close в WebUI поменять местами 0 и 1 (1 закрыто, 0 открыто)?
Никак. Можно сделать виртуальный контрол через систему правил, который будет инвертировать состояние настоящего.
Если контрол - это порт контроллера (wb-homa-gpio), то инвертировать можно в его конфиге
Расскажите пожалуйста вкратце инструкцию как создать свой виджет?
Необходимо управлять двумя wb-mrgb с одного виджета.
Не совсем понял что там написано.
У виджета есть шаблон - где он описывается?
Мне подойдет например виджет с управлением rgb, но там указывается только одно устройство?
Чтобы использовать два диммера лент, нужен виртуальный девайс который их объединит, или есть более изящное решение?
Есть ли пример виртуального девайса который работает с WB-RGB?
Вы хотите, чтобы у вас с одного ползунка управлялись два устройства? Т.е. вы выставили определённую яркость и оба устройства должны выставить её же, так?
да, именно так, в идеале там конечно два контрола - цвет и яркость. чтобы одним движением выставлялся цвет сразу на двух устройствах.
