Сработка автоподсветки в определнный интервал времени
Подобную задачу уже видел обсуждали и не одну. Но саму даже с подсказками из этих обсуждений справиться не получилось.
В общем задача такая чтобы подсветка включалась только ночью т.е. в определенный временной промежуток при наличии движения.
Сейчас на временной интервал внимание можно не обращать, это в целях тестирования чисто.
var motion_timer_1_timeout_ms = 10 * 1000;
var motion_timer_1_id = null;
var motion = 50;
var autolight = false;
defineRule("Start circulation cron job", {
  when: cron("0 0 6,14 * * *"),
  then: function () {
   autolight = true;
defineRule("Stop circulation cron job", {
  when: cron("0 0 8,18 * * *"),
  then: function () {
    autolight = false;
defineRule("motion_detector_1", {
whenChanged: "wb-msw-v4_36/Current Motion",
    then: function (newValue) {
      if (autolight === true) {
      if (newValue > motion) {
            dev["wb-mr6c_122/K1"] = true;
            if (motion_timer_1_id) {
                clearTimeout(motion_timer_1_id); //если на входе что то будет, то К1 включится, а счетчик сбросится, т.е. if проверяет переменную и если она отлична от null то срабатывает сброс
            motion_timer_1_id = setTimeout(function () { //через время 10с, К1 будет отключенно, а переменная станет не задана
                dev["wb-mr6c_122/K1"] = false;
            }, motion_timer_1_timeout_ms);
Пример правила может выглядеть так:
var motion = 50;
// включаем ночью
defineRule("autolight_on", {
  when: cron("0 0 22 * * *"), // 22:00 каждый день
  then: function () {
    autolight = true;
// выключаем утром
defineRule("autolight_off", {
  when: cron("0 0 6 * * *"), // 06:00 каждый день
  then: function () {
    autolight = false;
// реакция на движение
    if (autolight && newValue > motion) {
Из личного опыта: удобно учитывать не только движение, но и яркость в помещении. Часто бывает, что днём темно, и тогда подсветка рабочих зон включается автоматически.
Также рекомендую рассмотреть применение астро-таймера — он позволяет привязывать логику включения/выключения к времени восхода и захода солнца.
Спасибо большое, сегодня испытаю.
Буду ждать обратной связи
