Добрый день! Подскажите как корректно настроить статический IP на модуле wbc-4g?
В GPRS сети “статическим” адресом называется просто привязка в DHCP адреса к договору. ИТо есть адрес выдается точно так же по DHCP, но один и тот же.
Возможно потребуется указать специальный APN
Все сделал по инструкции, “выход в интернет через виртуальную сетевую карту по протоколу RNDIS”. Установил APN: AT+CGDCONT=1,"IP","xxx" , где xxx — точка подключения (APN) для статического IP. Модем получает нужный IP, проходят Ping. На WB работает интернет, но доступа из интернета к WB нет. Скорее всего на модеме нужно пробросить маршрут, но как это сделать мне не понятно. Пробовал настроить через PPP. При указании /dev/ttyGSM вроде работает через раз. Доступ к WB есть через внешний IP. Но скорость очень маленькая и не всегда после отключения питания он поднимается. Пробовал указать /dev/ttyUSB2 даже один раз получилось подключиться, но после перезагрузки контроллера работать перестал.
Может у кого был опыт с подобной проблемой?
Не надо через ttyGSM. Это UART, аппаратный. Надо *USB использовать.
Да, для подъема через ppp - отключите установку соединения самим модемом.
Ну и выполняйте перед подключением wb-gsm restart_if_broken
