Добрый день
есть охранно-пожарная сигнализация в офисном помещении
она работает также на rs 485
как ее подружить с веткой устройств WB который тоже на RS485, так чтобы не обьединять все устройства в одну цепь?
достаточно много устройств как у самого контроллера WB так и у сигнализации, и не хотелось бы обьединять это все в одну ветку
На контроллере два порта RS-485. Если на каждый уже подключены устройства - можно либо использовать еще один порт Модуль расширения: RS485, WBE2-I-RS485-ISO — Wiren Board или модуль WB-MIO-E. Тот же порт, но через ethernet. А сигнализация - для своей сети master?
Если Bolid “Орион” С2000 то проще взять их фирменую приблуду Преобразователь протокола С2000-ПП
Я как то пытался разобраться в протоколе C2000(подключившись дампером), но там сессии и шифрование - с точки зрения программирования “жесть полнейшая” и к тому же он закрытый. Вобщем цеплять напрямую к WB нет смысла, так как софта нет.
