Сразу прошу прощения за возможно глупый вопрос. Есть необходимость подключить ряд охранных датчиков к WB5. От старой сигнализации остались шлейфы из UTP для этой цели. Но часть из этих шлейфов мне необходимо использовать для шины RS-485 что бы подключить ряд modbus-устройств. Собственно вопрос (-ы):
Какие типы охранных датчиков можно подключить к WB?
Могут сосуществовать в одном кабеле UTP RS-485 и тот тип сигнализации, по которому будут общаться охранные датчики и WB?
Есть какое-нибудь элегантное решение для подобной ситуации? Может modbus-устройство для этой шины, уже к которому локально будут подключаться охранные датчики?
Добрый день, hrimfaxi!
Вариантов множество. Во-первых, если датчики имеют сухой контакт, то с помощью контроллера и модуля WBIO-DI-DR-8 (14) вы сможете получать состояние каждого (неадресного) датчика.
Адресные решения напрямую контроллером не поддерживаются: вам необходимо будет приобрести устройство ОПС с поддержкой Modbus RTU, подключить к нему подходящие извещатели/датчики и связать его с контроллером. В этом случае вам придется описывать, какой регистр ОПС за что отвечает в специальном шаблоне для этого ОПС-устройства. Возможно применение беспроводных датчиков, если контроллер приобретен с опцией RF (433 МГц). Поддерживаются разные протоколы.
RS-485 и линии подключения датчиков, скорее всего будут нормально работать вместе в одной витой паре, на небольших расстояниях, порядка квартирных, на десятках метров – точно. Если все предполагается устанавливать в помещениях с высоким уровнем электромагнитных помех, то стоит использовать отдельный, специальный кабель для RS-485.
Датчикам, как правило, нужно две пары, т.е., например, зеленый и бело-зеленый - сигнальные, коричневый и бело-коричневый - +12 и GND, соответственно. Т.е. для RS-485 можно задействовать: синий - данные А, бело-синий - данные B, оранжевый - +12 и бело-оранжевый - GND. Я вас правильно понял?
Если нет мощных потребителей на шине питания, то можно не использовать по два провода на “плюс” и два на “минус”. Если есть возможность выбирать между 12 и 24 В питания, то лучше выбрать 24.
Добрый день! А вы случайно может знаете примеры таких сигнализаций? В документации к охранной сигнализации Юпитер упоминается “Протокол Элеста 485”, но без деталей.
Добрый день! “Элеста 485” - это какая-то проприетарщина, думаю, можно даже не пытаться.
С сигнализациями по Modbus RTU не работал никогда, обычно интерфейс к контроллеру делали через сухие контакты.
Но вот в сети что-то находится: https://specinfo.ru/signal4ca.html
Какой положительный опыт подключения ДИП (дымовые пожарные извещатели) по 433Мгц к WB6 имеется? Прошу дать проверенные артикулы, уже очень не хочется тянуть шлейф.
Очень странный ответ. Нет не можем потому что все эксперименты закончились не удачно? Нет не можем потому что не опробывали, просто спаяли модуль и продаем населению?
Какие решения по 433 вы проверили на практике и что можете рекомендовать?
Из перечисленных вами типов устройств мы ничего не проверяли. Должны поддерживаться устройства с протоколами, перечисленными в нашей документации, которую вы, наверное, читали: https://wirenboard.com/wiki/index.php/433MHz
