Счётчик MAP3H, на корпусе наклеечка: HW:1.1, FW:2.1. Значения читаю в скаду. Какую таблицу модбас-регистров использовать для него?
Для тока на фазе подходит “Таблица регистров для счетчика WB-MAP3H FW2 (BASIC), прошивка 2.1”.
Для напряжения - “Таблица регистров для счетчика WB-MAP3H, прошивка 1.0.1”
Если для напряжения на фазе использую первую из вышеуказанных таблиц, то данные тоже приходят, но формат их такой же, как во второй, то есть один регистр вместо двух и множитель 0,01.
Получается какая-то ересь и сборная солянка.
В общем, интересуют напряжение, ток, прямая активная энергия по фазам и суммарная прямая активная энергия.
Для вашего счётчика нужно использовать таблицу регистров для прошивки 2.1.
Пожалуйста при будущих обращениях не забывайте приводить точные номера регистров, точные данные из них, примерное значение входного тока и коэффициенты трансформации трансформаторов.
Множитель 1.52588e-07 - это 0.01/65535. Регистр 0x1410 - старшие 16 бит, регистр 0x1411 - младшие 16 бит. Соответственно, если вы возьмёте только старшие 16 бит и умножите их на 0.01, то вы получите тоже правильное значение напряжения, только потеряете немного в разрешении.
