Ditor
May 18, 2020, 4:11pm
1
Собрал следующую схему:WB MGE - WB MAP3H - трансформатор тока KCT-16.
Данная схема требуется для снятия численного значения мощности.
Вопрос: Как настроить WB MAP3H под трансформатор тока через WB MGE? Возможно ли это? Или WB MAP3H настраивается другим способом, скажем через подключение к контроллеру WB6 внести значения трансформатора тока в WB MAP3H.
Ditor:
Возможно ли это?
Да.
А к чему вы будет подключать WB-MGE?
Параметры трансформаторов просто записываются один раз перед началом работы в особые регистры: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H — Wiren Board
Ditor
May 18, 2020, 5:17pm
3
MGE подключается по LAN к роутеру со статическим ip
Какой программой вы регистры Modbus опрашиваете, и из-под какой ОС?
Ditor
May 18, 2020, 5:24pm
5
Win 7, Modbuss Poll(не коннектится, ошибка по времени ожидания)
Вот из того же Modbus Poll запишете и регистры с трансформаторами.
Для начала, прочитайте через Modbus Poll регистр 0x80.
Ditor
May 18, 2020, 5:32pm
7
не коннектится, к сожалению
Вместо ID=1 надо написать адрес WB-MAP. Он написан на наклейке
И регистры вы какие-то случайные читаете. Выставьте, что вам нужен один регистр - 0x80.
