На днях приобрёл сабж и начал его настраивать, но что-то лыжи не едут.
Высоковольтная часть не поключена, начал с указания параметров токовых трансформаторов и проверки показаний.
Что делал:
- Трансформаторы подключены по картинке из инструкции чёрнокрасный минус, красный плюс (в тексте указаны цвета белый и чёрный).
- Выставил параметры трансформатора с его наклейки:
по инструкции:
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=Power_Meter_WB-MAP12H_Control_Registers
Выставил в 0x1460 значение 2994, а в 0x1463 значение 645, проверил что они считываются:
- Нагрузил фазу.
- После этого попробовал считать параметр 0x1416 (Ch 1 Irms L1) адрес регистра брал тут:
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=Power_Meter_Measuring_Registers
Так же проверял, что адрес верный по конфигу:
https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/blob/master/wb-mqtt-serial-templates/config-map12h-fw2-basic.json
для версии прошивки 2.1, получил следующее:
Значение несколько не сходится с показаниями токовых клещей:
Измерение клещами проводилось на том же проводнике, в том же месте.
Что я делаю не так?
