Подскажите пожалуйста где купить и как подключить средства отображения?
Можно ли прицепляться через web интерфейс?
Может есть шилд для подключения HDMI?
Можно ли прицепить USB to VGA например такой http://www.oldi.ru/catalog/element/0148153/ ???
Не очень понял, что вы имеете в виду под средствами отображения.
К плате можно подключать дисплеи с последовательным портом, пример есть в вики. Можно подключать символьные дисплеи.
Любой usb-vga адаптер, который поддерживается в Linux можно подключить. К сожалению, поддерживаются далеко не все чипсеты, а по описанию конкретно этого адаптера непонятно, что за чип в нём стоит.
HDMI в Wiren Board нет ни в каком виде.
Можно ли прицепляться через web интерфейс?Что имеется в виду? Напишите пожалуйста подробнее.
На борту стоит что-то типа апача и слушает 80 порт и где-то в памяти лежит текстовая или графическая страница куда приложения выводят свою инфу как на экран.
Так вот что-то типа апача отдает эту инфу через езернет и т.о. экраном виренборда может служить другой компьютер.
Да, конечно, так можно. Можно и апач поставить, можно что-нибудь полегче: lighttpd или nginx.
А вот такая штука прицепится драйвером?
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=2717
или такая?
Первую вероятно можно будет подключить, но это будет неудобно - работать придётся из userspace. Поддержки экрана ядром не будет, т.к. это нестандартное устройство.
Второй дисплей - параллельный, они не поддерживаются. Поддерживается например дисплей http://contactless.ru/wiki/index.php?title=TFT01-2.2SP . Искать такие можно по ключевым словам “Serial TFT”, “SPI TFT” или “I2C TFT”.
Нужный монитор купить в Москве трудно в Митино ничего не нашлось кроме http://www.chipdip.ru/product/me-tft-proto-board/ который SPI поддерживает:
(Плата TFT - PROTO Board TFT дисплея MI0283QT-2 с драйвером HX8347D с сенсорным экраном
• Выбор режимов работы: 8, 9, 10 или 16-битный или SPI интерфейс.
• Дисплей оснащен 4-х проводной резистивной сенсорной панелью.
• Драйвер дисплея HX8347D
• Число цветов 262 К
Я в линухе начинающий и поиск монитора был продиктован попыткой как-то начать уже рулить боардом.
Товарищи мне объяснили что монитор не нужен:
- Вставить микроCD включить.
- Линух загрузился, сетевуха взяла адрес по дхцп
- Прицепиться путти на адрес боарда SSH порт 22
- Ввести root wirenboard
- Далее копать линух и питон
Да, дисплей конечно совсем не нужен, чтобы работать с платой. Более того, чтобы заставить плату что-то на этот дисплей вывести её придётся настривать. Это совсем не то же самое, что подключить монитор к PC.
По пунктам у вас всё правильно, всё так и надо делать. Единственное, что питон - далеко не единственный (хотя и хороший) выбор языка для реализации своих задач.
Заработало!!! putty рулится, mc установилось из сетки, только LAN9514 греется прилично градусов 50. Думаю не стоит класть этой стороной плату на стол и на мягкое и пушистое.
И чтоб добить эту тему до конца: можно ли задействовать Composite_video?
Поздравляем!
Композитный видеовыход задействовать можно, но для этого надо будет припаять соответствующий разъём. Насколько я помню, композитный видеовыход не поддерживается в свежих ядрах 3.xx, так что придётся ставить старое ядро.
