Прошу помочь с подбором датчика для интеграции с системой приточной вентиляции. Мне необходим датчик присутствия (технология mmWave / 24 ГГц), который будет работать в связке с контроллером приточной установки Breezart (автоматика JetLogic).
Требования к датчику:
Тип датчика: Микроволновый радар (mmWave, 24 ГГц), способный фиксировать неподвижного человека (по дыханию/микродвижениям).
Интерфейс подключения: Мне не нужен датчик с Modbus/RS-485 или Zigbee. Мне необходим датчик с релейным выходом (сухим контактом / Dry Contact), тип выхода — нормально открытый (NO).
Питание: 12В или 24В DC.
Настройка: Возможность локальной настройки задержки выключения (hold time) прямо на датчике или с пульта.
Сценарий использования:
Датчик устанавливается в потолок жилой комнаты. При фиксации присутствия реле замыкает сухой контакт на входе автоматики вентиляции, что активирует VAV-зону. При пропадании присутствия (после настраиваемой задержки) контакт размыкается, и зона переходит в режим ожидания.
Подскажите, есть ли в ассортименте Wiren Board (или в партнерской линейке) датчики с описанными выше характеристиками? Если да, пришлите, пожалуйста, артикул или ссылку на документацию.
Заранее спасибо!
