Датчик присутствия и вопросы по WB-MSW
Нигде не нашел на форуме вменяемых ответов.
В комплектации WB-MSW указывается наличие датчика движения, хотя внешне он напоминает PIR-датчик (т.е. датчик объема / датчик присутствия). В связи с этим пара вопросов:
  • Можно ли использовать WB-MSW в т.ч. как датчик присутствия (чтобы сидя на туалете свет не выключался)?
  • Если нет, планируется добавление этой опции в будущем?
  • Кто какие комбинированные датчики может посоветовать (по сути достаточно температуры, влажности, освещенности, присутствия и опционально движения). На али все комбинированные с беспроводным интерфейсом и на батарейках.
Это и есть PIR датчик.
Вот тут
более подробно и с фото.
Именно про датчик движения
Если сидеть неподвижно - то выключится. Нет функции “вернуть текущий уровень”, оценивается только изменения (движение).
Записал в книгу предоложений, обсудим.
Здравствуйте! Может кто посоветует датчик присутствия в районе 3000 -4000 р.? Спасибо!
Есть что-то на Озоне:
и
Добавлю еще ссылок:
https://roboshop.spb.ru/sensors/rcwl-0516
https://roboshop.spb.ru/sensors/xyc-wb-dc
https://roboshop.spb.ru/sensors/hb100
https://aliexpress.ru/item/32932751523.html
https://aliexpress.ru/item/32851074402.html
https://aliexpress.ru/item/32846855037.html
https://aliexpress.ru/item/32792337808.html
Вот таких (RCWL-0516) у меня пара лежит, надо будет поиграться.
У всех датчиков “присутствия”, что я встречал, есть крутелка время. Как это работает при движении включается реле встроенное в датчик и запускается таймер до его отключения, если движение повторяется таймер обновляется, может комбинироваться с датчиком освещенности. Движение можно фиксировать различными сенсорами типа PIR, микроволны и тп. Реакция будет зависеть от сенсора (человек постоянно двигается вопрос как установлен сенсор и его порог детекции этого движения телом или частью тела). Обычно можно сэмитировать присутствие в программном коде добавив таймер на канал с датчиком. Тут есть пример кода Примеры правил — Wiren Board (), “Детектор движения c таймаутом” → аля “присутсвие”.
Если вы планируете интегрировать с автоматикой. Если ван надо просто датчик присутствия выше перечислены варианты. :slight_smile:
Пробовал кто https://aliexpress.ru/item/32932751523.html?&sku_id=66075091554 этот модуть подключать к универсальны входам/вмыходам A1-A4?
На A1-A4 работать будет.
