Всем добрый день!
Подскажите такой момент - я хочу сделать чтобы одна зона включалась от датчика движения, не WB-MSW, а просто проводного датчика, но сейчас под рукой есть датчик, который работает от 220В (т.е. рассчитан чтобы через него сразу нагрузку подключали) модель YX-358A.
Вопрос можно ли его как-то задействовать с минимумом дополнительные деталей, чтобы давать команду wb-led на включение зоны?
Вижу два пути - или разобрать датчик и переделать схема контактов реле (отрезать от питающего напряжения)
или использовать вот такой, например изолятор, выход которого подключить к входу модуля.
Ну и в любом случае вход модуля (изменения) обрабатывать аналогично.
@BrainRoot а вот такой как подключить - SR505 Купить Инфракрасный датчик движения HC-SR505 Arduino/ESP/Raspberry Pi (Доставка РФ,СНГ)
Он хоть питается от 5-20В
Или он не сможет напряжением 3,3В реле оповестить о том, что нужно включиться?
