Сценарий термостат
Добрый день
Просьба добавить в сценарии Термостат возможность выбирать температуру с точностью до десятых градуса с шагом 0.1 или 0.5 или ручного ввода точности
Передам ваше пожелание разработчикам.
Расскажите, пожалуйста, для какой задачи нужен шаг 0.1 или 0.5 °C. С описанием применения пожелание проще обосновать.
Как обходной вариант термостат можно собрать своим правилом wb-rules.
Спасибо
Да задачи примитивны на самом деле: контуры отопление, когда 25 слишком жарко, а 24 недостаточно тепло.
Да, понятно что можно написать свои правила для термостатов, но есть же готовые сценарные термостата, давайте сделаем их немножко лучше:)
Что можно попробовать уже сейчас в самом сценарии:
  1. Дробную уставку, например 24.5, можно ввести в поле «Заданная температура» в конфигураторе сценария, логика отработает её корректно. Ползунок в виртуальном устройстве после этого не двигайте, он округлит значение до целого.
  2. Проверьте гистерезис, т.к. по умолчанию он равен 1, то есть при уставке 24 температура ходит от 23 до 25. Значение 0.3–0.5 сузит коридор, дробный гистерезис поддерживается уже сейчас.
  3. В свежем релизе ПО в этом же сценарии появился режим ПИД. Он поддерживает температуру у уставки без качелей, характерных для гистерезиса. Подскажите, какой релиз ПО у вас установлен? Если пункта ПИД в настройках сценария нет, он появится после обновления
Если остались вопросы, пишите.
  1. Да, если писать напрямую в контрол по mqtt- то значение с десятками принимаются - Отлично это и нужно было
  2. Да гистерезис это все понятно, как раз когда 24 холодно 25 жарко ставим 24,5 с гистрезисом 0,5 и получается то холодно то жарко:joy::joy::joy::joy: (уменьшаем гистерезис..)
  3. В моем случае примитивное реле управления газовым котлом - вкл/выкл. ПИД регулирование тут не подойдет
Все, думаю вопрос можно закрывать
