Подбор оборудования
Добрый день, хочу реализовать себе дома систему умного дома, прочитал достаточно много информации и уже кашу набрал).
К делу.
7 комнат где необходимо регулировать температуру, тёплый пол и радиаторы, как я понял можно брать ваш датчик температуры и влажности и размещать на высоте 1.5м от пола ( это контроль температуры общий) далее опускаемся к полу и также ставим преобразователь на 18b20 враспайку и пихаем датчик в закладную пола. Тут вопрос, а есть ли какая панель оператора или что-то подобное с возможностью регулировки из помещения со встроенным датчиком температуры воздуха?
Какие разновидности есть датчиков CO2, есть ли датчики дыма с modbus? (Целесообразно ли их ставить в шину или необходимо ставить другую систему)
Автоматические карнизы doya работают со скоростью 9600, как я понял вы рекомендуете на них кидать отдельную шину, т.к у них нет настроек на более высокую скорость.
Есть ли у вас в рекомендациях модель экранироыанного кабеля витая пара, который вы устанавливаете на шину rs485?
Какие у вас есть проверенные панели управления умным домом( сенсорные, стационарные экраны)
Да, верно.
То есть цель установки датчиков - получать температуры (ну и влажность, тоже немаловажно и бесплатно, если брать WB-MSW). И - особенно для спальни, например - желательно CO2. Просто чтобы понимать почему “не получается выспаться”. После установки я у себя пересмотрел вентиляцию. Цветы за ночь, когда света нет - сильно поднимают уровень, как выяснилось.
Ну и, например у себя в больших комнатах где два контура теплого пола заложил в пол по два датчика.
Те что видел, например Использование Cityron ПУ-3 с контроллером Wiren Board - Wiren Board и аналогичные меня не особо устроили функционалом. Например: нельзя командой “выключить” чтобы ничего не светилось и экран не работал. И, что главное - там где удобно поставить и использовать “панель” не лучшие условия для измерения. Потому - датчики (отдельно установленные) измеряют. Панель для отображения/управления.
Советую Интеграция Wiren Board с панелью CrowPanel 7.0 от Elecrow - Wiren Board и аналогичные, сам использую 4-дюймовые на ESP за 2500 руб.
Предпочитаю что-то дешевое и надежное. Вот тут обсуждали.
Есть, бывают Но непропорционально дороги. Проще обычный и подключить, например на входы сухих контактов.
То есть от датчиков тянется провод (отдельный) типа КСПВ или витой пары и они подключаются своими линиями.
Но, Важно! Оборудование производства Wiren Board не предназначено и не сертифицировано для работы в составе ОПС.
Поэтому официальная рекомендация: Проектировать ОПС отдельной системой, интегрировать - например сухими контактами с блока управления ОПС.
В зависимости от расчета.
То есть два фактора: Скорость работы и количество устройств. Если со скоростью все понятно - остается физика. Многие приводы плохо уживаются на шине если кроме нескольких (штук 5-8) приводов на той же есть еще другие устройства. Ну и рекомендации от производителей приводов “не подключать более хх устройств” на шину.
В общем - да, проще и дешевле выделить в отдельную.
Вот тут.
Например эти.
Ну или те про которые я писал, пример от пользователя: Telegram: View @wirenboard
Они требуют минимальных знаний в IT.
