CPU: Freescale i.MX23 rev1.4 at 454 MHz
BOOT: SSP SD/MMC #0
DRAM: 64 MiB
MMC: MXS MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: Net Initialization Skipped
No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot: 0
mmc0 is current device
SD/MMC found on device 0
Все устройства перед отправкой тестируются, видимо какие-то проблемы возникли, пока плата ехала к вам.
Попробуйте пожалуйста аккуратно снять процессорную плату (красную) и надеть обратно, убедившись, что она надета до конца, особенно со стороны ethernet и usb-разъёмов. Смотреть надо на lsusb, там должно быть 4 строчки.
Вытаскивал и засовывал. все тоже самое. При загрузке перед ядром:
U-Boot 2013.07-dirty (Aug 31 2013 - 03:44:42)
BOOT: SSP SD/MMC #0
DRAM: 64 MiB
MMC: MXS MMC: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
No ethernet found.
227 bytes read in 201 ms (1000 Bytes/s)
Importing environment from mmc (uEnv.txt)…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
3896352 bytes read in 1442 ms (2.6 MiB/s)
11547 bytes read in 404 ms (27.3 KiB/s)
Booting from mmc …
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x3b7420 ]
Flattened Device Tree blob at 41000000
Booting using the fdt blob at 0x41000000
Loading Device Tree to 43b62000, end 43b67d1a … OK
Starting kernel …
Может флешка пришла битая пришла? Попробовать другую сделать?
Прошу прощения, похоже вам флешку для 3.2 случайно в комплект положили (хотя поведение всё равно странное).
Надо в /boot/uEnv.txt раскомментировать строчку с 28 и закомментировать ту, которая с 32.
Должно быть: fdt_file=/boot/dtbs/imx23-wirenboard28.dtb
У меня кончились идеи. Это либо повреждения при транспортировке, либо всё-таки какая-то неправильная эксплуатация.
В любом случае, давайте мы вам отправим новую плату, а вы нам отправите эту назад.
Ещё одна просьба: сделайте пожалуйста фото устройства со снятой красной платой с двух сторон и пришлите нам на почту. Там же и обсудим, как лучше передать новое устройство.
