Отваливается Ethernet
Какие-то комплексные проблемы с ethernet портом или даже с контроллером вцелом.
  1. При запуске сеть может не включиться вообще. (не загорается оранжевый огонек)
  2. Если загорелся, то контроллер пингуется до момента, пока полностью не загрузится. После полной загрузки, когда светодиод состояния начинает мигать зеленым, пинговаться перестает. Веб-интерфейс соответственно не работает.
    Раньше веб доступ появлялся примерно в 50% случаев, сейчас совсем перестал. Настройки при этом никакие не менял.
  3. К Wi-Fi не удается подключится, потому что для него поменял настройки по инструкции, чтобы он подключался к роутеру и получал адрес по DHCP, но он все равно поднимает свою сеть, но адрес IP ноутбуку не выдает.
Нахожусь на удаленном объекте, интернет слабый. Подскажите, как можно вернуть работоспособность. Или это уже аппаратная причина?
  1. другое сетевое оборудование пробовали?
    что происходит если вытащить и подключить обратно порт eth?
  2. вангую что что-то в конфигурационных файлах намудрили
    usb-uart нету? проще всего цепануться на отладочную консоль и смотреть “изнутри” операционки.
  3. если ноут цепляться к wifi контроллера но не получает ip, пропишите на интерфейсе ноута статикой ip, может поможет. подсесть 192.168.42.0/24
акт отчаяния - полный сброс?
  1. Да, все остальное работает нормально.
  2. Конфиги менял только для Wi-Fi по инструкции.
    uart есть, компьютера с Linux нет :slight_smile: да и не силен я в этом
  3. Статикой прописываю не помогает.
После мытарств с перезагрузками, отключениями питания и тестированием разных проводов, Ethernet стал подниматься (никаких конфигов при этом не правил (!))
Удалось настроить Wi-Fi для подключения к точке доступа, по инструкции. НО! После выключения/включения контроллера нужно подключится к терминалу и прописать команду ifup wlan0. :frowning:
Если этого не сделать, Wi-Fi так и не поднимется…
УВАЖАЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ!
неужели нельзя сделать нормальную оболочку в веб-интерфейсе для настройки сетевых и прочих параметров, а не лазить по файловой системе линукса (кстати, по инструкции так и удалось настроить подключения ФС контроллера как диска в Windows). Зачем вы продаете полуфабрикат, который нормально настроить могут только Linux-админы!?
Я уже за…мучился решать непонятные проблемы, вместо того, чтобы приехать и написать логику работы.
Объект находится за 400 км, а контроллер должен управлять отоплением, и другими жизненно важными функциями. Даже не знаю, можно ли такое ему доверять. Ожидать чего угодно можно, очень разочарован ((((((((
Сетевые настройки меняются через веб-интерфес, раздел Configs => Network Interfaces.
Да, там можно “отстрелить себе ногу”: поменять так настройки, что до контроллера будет больше не достучаться по сети. Эта функциональность рассчитана на инженеров, которые знают, что делают. В большинстве случаев стандартных настроек вполне хватает.
Выложите здесь или пришлите на support@contactless.ru файл /etc/network/interfaces .
Как это сделать: Просмотр файлов контроллера с компьютера — Wiren Board
Симптомы очень странные. Лампочка, которая не загорается, это очень похоже на аппаратные проблемы (или с контроллером, или у вас с сетью), с другой стороны, связь с загрузкой ОС на контроллере - свидетельствует о программных проблемах.
Пожалуйста,
  1. покажите сетевые настройки (см. выше)
  2. напишите серийный номер или аппаратную ревизию контроллера (можно в почту)
  3. расскажите, какие ещё настройки вы меняли и какое дополнительное ПО ставили, если такое было
