После обновления “apt update / upgrade” начались проблемы.
Последние два дня периодически пропадает доступ к контроллеру. Web / SSH и ping не проходят.
Помогает выкл/вкл физической кнопкой.
Подключен был по WiFi. Думал проблема в нем, добавил подключение по кабелю - те же проблемы.
Что можно посмотреть?
Добрый день. Напишите версию контроллера, HW.
Firmware version
202009190602
HW Revision
6.6.0
Подключитесь пожалуйста к контроллеру, потерявшему связь через Debug и посмотрите состояние сетевого линка.
Адрес статический или выдается DHCP?
С последнего раза проблема не повторялась. Попробую через Debug, если возникнет ещё раз.
DHCP
Работа по wlan и lan не мешает друг-другу одновременно?
Нет, обычно не мешает. С точки зрения (если wi-fi и ethernet подключены к одному роутеру) роутера - это ва разных устройства. Но сли подсети разные - то на контроллере два шлюза, и если маршрутизация между подсетями ограничена - из одной подсети хост может быть недоступен.
Сегодня проблема доступа к контроллеру повторилась.
Прямое подключение к Debug порту не возможно - показывает черный экран, без реакции.
Лампочка возле выключателя моргает зелёным.
Помогает только выкл/вкл питания.
Выявил закономерность. Происходит всегда после пропадания интернета - пропадает связь с WB и не восстанавливается больше.
То есть никакой реакции на отправляемый байты?
Это очень странное поведение. Проверьте пожалуйста еще раз - порт чтобы не работал- не верится.
Хм. Было похожее с роутером Keenetic. Для проверки - попробуйте заранее назначить на втором ethernet порту стсатический адрес и подключиться к нему, ко второму порту, прямым проводом от компьютера или ноутбука. Ну и, в принципе можно не отключаться, дождавшись "пропадания"связи.
Сегодня снова обрыв связи и снова та же проблема.
Действительно Debag порт все-же работает. (мой косяк)
Посмотрел ifconf
сетевые карты на месте, IP (LAN / WLAN) правильные, не менялись.
ping на себя (127.0.0.1 / LAN-IP / WLAN-IP) проходят
ping на другие IP из сети - нет, на роутер - нет ( Destination Host Unreachable )
пинг в google.com - “имя или служба неизвестны”
Как будто пропало подключение и не восстанавливается.
service networking restart
Помог, но каждый раз с ноутбуком не набегаться к ящику, чтобы запустить команду.
Может есть другое решение?
Надо посмотреть физику. Было - при плохом кабеле или обжиме.
ip link
показывает “state UP” для интерфейса?
Если выводе dmesg такое есть:
Link is Down
eth0: link is not ready
Link is Up
то точно.
Проверю в след раз, когда пропадет интернет. Выдергивание кабеля не даёт такой результат.
Сделал LAN статический, WLAN отключил.
строго после пропадания интернета?
Да и по WLAN тоже нет коннекта после такого.
Похожее было с роутером “Keenetic”.
Он переставал общаться с некороми своими портами после переподключения соединения pppoe.
WB соединён по кабелю в Microtik Switch. А по WLAN напрямую к FritzBox.
А с микротика контроллер видно? torch на интерфейсе, пинги?
