И снова Здравствуйте!
Отключается Wi-Fi при изменении параметров портов Ethernet. Лечится только перезагрузкой.
Параметры если повезет записываются, или не записываются… Порты Ethernet на контроллере 1 и 2, в софте 0 и 1. Немного не удобно?
WI-Fi у вас настроен как? Клиентом, точкой доступа?
Дайте полностью файл /etc/network/interfaces
Как меняете параметры? Через веб-интерфейс или в файле?
Параметры меняю через web. По Wi-Fi подключаюсь для начальной настройки через 192.168.42.1 к т.д. Файл позже, все уже на объекте.
Клиент нервничает. Я тоже.
Мои действия?
Подскажите, как произвести бэкап настроек контроллера на внешний носитель.
После перезагрузки контроллера со снятием питания. Web интерфейс ожил. Но страшно.
Как настроена сеть? Через что подключаетесь?
Скопируйте содержимое /mnt/data
Конфиги там.
А до снятия питания - не работал? Какие симптомы, не пинговался, не обменивался с периферией?
В web интерфейсе было только то что видно. Переключался между вкладками, но везде пусто. и Disconnected. По 485 судя по индикатору обменивался.
Адрес контроллера - статический? Подключение проводом?
Да. Да.
Так, светодиоды на сетевом разьеме светились? Пинг?
С доступом разобрались. Не включили 80 порт после настройки пароля.
