Сетевые настройки и подключение
Возникла проблема. При изменении IP адреса Wi-Fi для подключения к общей сети Wi-Fi контроллер не пускает в себя теперь. Сеть Wi-Fi контроллера компьютер видит, а вот адреса не проходят, ни заводской, ни тот на который настроил. Пробовал через Ethernet - маршрутизатор (DHCP) видит WirenBoard и присваивает ему IP адрес, а вот через указанный IP не удается подключиться к контроллеру. Вопрос - как к нему подключиться или скинуть все сетевые настройки на заводские.
Прошу учесть, что мой уровень по данному оборудованию весьма начальный.
Проще всего использовать Отладочный порт — Wiren Board для подключения.
Дефолтный конфиг восстанавливается одной командой:
cat << EOF > /mnt/data/etc/network/interfaces
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless interfaces
allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#    wpa-ssid wifiessid
#    wpa-psk wifipassword
iface wlan0 inet static
  address 192.168.42.1
  netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
   pre-up wb-set-mac
   hostname WirenBoard
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
   pre-up wb-set-mac
   hostname WirenBoard
## The gsm pptp interface
## vvv uncomment block to enable
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
## select provider: megafon, mts or beeline below
#  provider megafon
EOF
Ну и бояться не надо, контроллер точно такой же компьютер как настольный, например, с точно таким же подходом к настройкам и конфигурированию.
Для подключения к отладочному порту через Putty требуется ввести IP адрес. А у меня контроллер на них ну никак не реагирует
Отладочный порт никакого отношения к IP не имеет. Это UART. Вот тут ведь описано. Если непонятно описано, подскажите что, исправим.
Удалось подключиться через отладочный порт и Putty. Но теперь спрашивает логин и пароль. Подскажите, где его узнать.
И еще вопрос - выше была команда для восстановления заводских сетевых настроек - ее надо просто скопировать и вставить после ввода логина и пароля?
По умолчанию login = root, пароль = wirenboard.
Да, полностью скопировать, вставить и выполнить (нажать Enter).
Спасибо. Все получилось
