Как подключиться к контроллеру Wiren Board 6
Доброго Времени Суток.
Объясните пожалуйста, как подключиться к контроллеру Wiren Board 6.
С соответствующими инструкциями ознакомился, но произвести подключение не получается.
Применяю утилиту putty, подключаюсь через Debug Console (Micro-USB).
После ввода команды “ifconfig” не нахожу записи о ip-адресе контроллера (см.рис).
02
Скажите пожалуйста, можно ли зайти в web-интерфейс, если контроллер подключен к ПК через Micro-USB.
А вы к сети контроллер подключили? В какой интерфейс воткнут Ethernet-кабель? Индикация у Ethernet-разъема какая?
Web-интерфейс не доступен через отладочную консоль, конечно.
Добрый день. Спасибо за звонок.
Чтобы контроллер получил ip-адрес, нужно подключить его к какой-либо сети. Или покупать конфигурацию с wi-fi модулем, в этом случае контроллер будет сам являться точкой доступа и будет доступен по стандартному адресу 192.168.42.1 в собственной сети.
Настройку можно провести без веб-интерфейса, напрямую подключившись к консоли, как вы уже сделали.
Поясните пожалуйста, с чем связано отсутствие возможности задать контроллеру статический ip-адрес?
возможность задать статический адрес есть конечно. При должном усердии это можно сделать и через отладочную консоль. Делается стандартным для Linux (Debian) способом - через редактирование файла /etc/network/interfaces .
Я бы конечно рекомендовал всё-таки воткнуть контролер в роутер и посмотреть какой ip адрес он получает.
Задал статический ip-адрес, через редактирование файла /etc/network/interfaces
Настроил сетевое соединение ноутбук-контроллер.
Зайти на web-интерфейс не удаётся.
Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема, как решить. Возможно где-то допущена ошибка.
20160629%20-05
А вы перезагрузились после настройки?
Да.
Простите, а можно посмотреть на насчальные строки в разделе Settings на вашем контроллере:
Периодически связь на мгновение кажется устанавливается, но затем сразу же обрывается. (см.рис.)
Спасибо! Пожалуйста, посмотрите в консоль браузера (которая вызывается по F12), какие сообщения вы видите на вкладках Консоль и Сеть, есть ли там упоминания Websockets, если видите ошибки, пришлите скриншот, пожалуйста. Какой версии у вас Firefox?
ff%20ver
ff%205
А есть ли возможность попробовать с более новой версией браузера? Версия 25 - это от 2013 года, кажется.
Удалось зайти на web-интерфейс с новой версии браузера google chrome.
Спасибо.
Не могу зайти на WB6 в веб-интерфейс через WiFi.
При вводе IP-адреса 192.168.42.1 перебрасывает на сайт HP Support.
Как зайти на WB6?
А вы точно подключились к Wiren Board 6 как точке доступа? Мне кажется, дело в этом, потому что при подключении к Wiren Board 6 как точке доступа данным с сайта HP Support было бы просто неоткуда взяться.
В текущих подключениях статус Подключено.
Пинг идет. Вначале начинает грузится страница WB6, а потом перебрасывает на HP Support.
А от всех остальных сетей компьютер отключен? В том числе от Ethernet?
Общая рекомендация такая:
  1. Взять смартфон и с него подключиться к точке доступа Wiren Board.
  2. Если через браузер смартфона веб-интерфейс доступен, то нужно обращаться к вашему системному администратору.
