Долгое время не заходил в веб интерфейс. Сегодня не могу достучаться до контроллера.
Пробовал по локальной сети через ip и через имя, реакции одинаково нет, ping не идет
Пробовал подключаться по wifi напрямую к роутеру и стучаться на 192.168.42.1 и также нет эффекта
Что делать дальше?
Если WiFi или Ethernet не получается получить доступ, то можно использовать отладочный порт (Отладочный порт — Wiren Board) для диагностики настроек сетевых подключений.
Нужно проверить содержимое файла настроек сетевых интерфейсов /etc/network/interfaces, а также назначенные адреса командой:
ip address
А каким образом назначен адрес контроллеру?
Роутер через dhcp назначил
То есть адрес назначен - но не пингуется?
его mac адрес есть в сети?
не знаю как проверить наличие mac адреса в сети, но вот информация с роутера
Замена роутера вообще могла дать такой эффект? и что такого может запрещать роутер? Например тоже сетевое хранилище или другой ноут в той же домашней сети пингуются без проблем
arp 10.0.0.10
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
brain.local ether 40:16:7e:28:96:6b C eth0
Судя по роутеру он имеет очень широкие возможности управления.
Запустите пинг прямо с роутера и посмотрите трафик по порту к которому подключен контроллер. Ну и как советовал коллега - лучше всего подключиться к Debug порту самого контроллера и проверить с него.
Итак, добрался я вновь до контроллера.
по debug порту ничего внятного не получил. пробовал менять скорость ком порта и соответственно настройки в putty. подключал два разных провода (по этим проводам телефоны, подключенные к пк. предлагают полноценный обмен данными) результат один:
на счет трафика по порту с роутера - не понял, но на пинг с роутера ответа тоже нет
Судя по символам - все же неверные параметры связи.
Покажите настройки терминала.
Перезагрузил контроллер еще раз и в момент загрузки подключился к debug порту. система загрузилась до момента логин-пароль и после ввода логина консоль снова будто подвисла. В этих всех логах не силен, но что-то в середине лога показалось странным, будто что-то не так с памятью. лог прилагаю.
log.txt (20.0 КБ)
Не вижу проблем с памятью.
Опишите подробнее. Светодиод на контроллере как себя ведет?
Ну и: байты из консоли в порт отправляются? Состояние порта не меняется?
после загрузки светодиод мигает зеленым.
На данный момент случилось чудо: я еще раз перезагрузил контроллер через тумблер на корпусе и после загрузки контроллер пустил по логину-паролю как будто всё с ним хорошо.
На несколько перезагрузок ранее от контроллера уже были физически отключены: шина 485, ethernet, боковой модуль io.
Я подключился к контроллеру по его wifi - и как обычно нет ответа в веб интерфейсе ни по имени, ни по 192.168.42.1
Что дальше делать в консоли?
О, у вас тестинг да еще старый-старый.
Ну и wi-fi у вас клиентом настроен судя по всему.
Обновите релиз до актуального.
Обновил, веб интерфейс так и не открывается, устройство не пингуется. Что делать дальше?
Welcome to Wiren Board 6.7.2 (s/n ADIBRJD3), release wb-2207 (as stable)
Linux wirenboard-ADIBRJD3 5.10.35-wb116 #1 Wed Jul 6 16:10:09 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
ipconfig вот что говорит:
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.88.196 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.88.255
inet6 fe80::6a27:19ff:fe81:993 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 68:27:19:81:09:93 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1012 bytes 533602 (521.0 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 664 bytes 55371 (54.0 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 68:27:19:81:2a:61 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 53536 bytes 4304123 (4.1 MiB)
TX packets 53536 bytes 4304123 (4.1 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.88.251 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.88.255
inet6 fe80::d6d2:d6ff:febc:4176 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether d4:d2:d6:bc:41:76 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 162 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 156 bytes 9404 (9.1 KiB)
TX errors 0 dropped 1 overruns 0 carrier 0 collisions 0
После долгих тестов психанул и откопал старый примитивный роутер и через него web интерфейс wb работает. На новом роутере microtik RB4011iGS подключиться к web интерфейсу не могу и пинга нет только к wb (остальная домашняя техника пингуется). В обоих случаях подключение к wb по проводам. Что такого может ограничивать роутер если никаких спец настроек на нем не делал (дефолтные настройки) и все прочие домашние задачи он выполняет и нигде не ограничивает?
Какой адрес пингуете?
Я вижу на контроллере два настроенных адреса, один на eth0 а второй на wlan0. И оба адреса принадлежат одной сети.
Как планируется настривать такую конфигурацию? Точнее, на роутере - как? если настрйки дефолтные - то инетрфейсы роутера в бридже!
А остальная техника тоже подключена сразу двумя интерфейсами?
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
Вы обращаетесь к wirenboard по доменному имени, по крайней мере в первом сообщении темы это так.
У вас wirenboard всегда получает один и тот же IP адрес?
Как вы настраивали сопоставление DNS имени IP адресу?
Если вы подключаете wirenboard по проводу, а ваш ПК подключен по wifi или наоборот, то сделано ли у вас следующее:
Есть ли у вас bridge (мост) между wifi и ethernet в Микротик?
Разрешено ли продвижение пакетов между WIFI интерфейсом и Ethernet интерфейсом вашего Mikrotik?
Настроено ли в микротик привязка мак адреса Wirenboard всегда к одному IP адресу?
Как вы сопоставляете IP адрес, который выдаётся Wirenboard с DNS именем wirenboard-adibrjd3.local?
Добрый день. Удалось ли подключиться к контроллеру? Решили проблему?
