Не могу зайти в WEB-интерфейс WB6 через Ethernet
Всем, привет!
Появилась необходимость зайти в WEB-интерфейс контроллера WB6, но WEB интерфейс не загрузился. Кабель подключен в Ethernet1. Зеленый индикатор периодически мигает, желтый горит постоянно. В консоле при запросе ifconfig высвечивается следующее:
В настройках роутера в списках IP контроллера нет.
До этого все работало, потом контроллер лежал долгое время не задействованный.
Прошивка не менялась. Настроен доступ 4G, но все данные утеряны.
Прошу помощи в возобновлении работы WEB-интерфейса.
В работе с консолью особо не понимаю, пожалуйста, пишите ответы максимально подробно, для чайников :slight_smile:
Заранее благодарю!
Здравствуйте! Что происходит в браузере когда вводите в адресную строку ip адрес контроллера? Пробовали подключаться через Wi-Fi?
Судя по имени интерфейса - это wi-fi.
Браузер пишет “Страница не найдена”. Wi-Fi точки доступа нет в списке доступных.
Так настройте eth, это проще будет чем поднимать wi-fi точку доступа.
Кстати, проверить что web-интерфейс слушает порт:
netstat -nvl |grep 80
Я в этом коде не понимаю. Все ли здесь нормально?
root@wirenboard-AZOMRWDK:~# netstat -nvl |grep 80
netstat: no support for `AF INET (sctp)' on this system.
netstat: no support for `AF IPX' on this system.
netstat: no support for `AF AX25' on this system.
netstat: no support for `AF X25' on this system.
netstat: no support for `AF NETROM' on this system.
netstat: no support for `AF ROSE' on this system.
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN
udp6       0      0 fe80::304e:40ff:fec:123 :::*
udp6       0      0 fe80::6a27:19ff:fe8:123 :::*
