После обновления web-ui на WB6, перестал работать веб интерфейс. Постоянно выходит данная ошибка. В Settings порт выставлен на 80м порту.
Для диагностики вашей проблемы нужно больше информации. Оформите, пожалуйста, тему в соответствии с пунктами описанными в приветственном сообщении: Добро пожаловать на портал техподдержки Wiren Board!
- WB6, подключен к БП на 24В. Сам контроллер подключен к коммутатору Microtik и на нем жестко прописан ip для контроллера 192.168.88.253
- Пытаюсь подключиться к веб интерфейсу, но пишет disconnect и периодически выскакивают сообщения (см. фото). В Settings пытался выставить порт и 80, и 1883, и 18883 но все безрезультатно. Сервис mosqutto и wb-serial-mqtt запущены и имеют статус Active. Данная проблема возникла после обновления web ui.
Контроллер на команду ping отвечает?
Попробуйте подключиться с компьютера напрямую к контроллеру (без коммутатора). Будет ли ошибка?
Попробуйте обновить страницу со сбросом кэша (сочетание клавишь Ctrl + F5 в Chrome).
Есть ли доступ к командной строке контроллера по ssh? Покажите результат выполнения команд (в виде отдельных файлов во вложении):
dpkg -l | grep wb-
и
systemctl list-units --type service
Правильно ли я понимаю, что вы обновлялись с довольно старой версии по с помощью команд: apt update && apt upgrade?
По версиям пакетов похоже на то, что контроллер не завершил обновление ПО и не перешел на новую систему релизов ПО.
Рекомендую попробовать обновить ПО еще раз строго следуя инструкции:
Репозиторий ПО и ветки релизов
Новый репозиторий ПО Wiren Board
С апреля 2021 года программное обеспечение контроллера Wiren Board выпускается в формате периодических релизов, также изменился путь к основному репозиторию. Старый репозиторий больше не поддерживается, новых обновлений не будет.
На старых контроллерах (до мая 2021 года) для перехода на работу с релизами надо сделать пару шагов:
Если на контроллере есть интернет, то выполните команды:
apt update && apt dist-upgrade
в систему будет установлен пакет wb-configs, а сама система обновится.
После обновления выполните эти команды ещё раз:
ПО контроллера переключится на текущий релиз stable и обновится, или на релиз testing, если ранее вы включали репозиторий unstable.
Если на контроллере нет интернета, то можете обновить контроллер через веб-интерфейс и fit-файл.
