контроллер WB6.6, inux wirenboard-AZLWUALL 5.10.35-wb120+wb101
WebUI стал выдавать сообщение “Не удалось подключиться к 192. 168.0.222:18883 от имени contactless-X|p9rFFOX9. “AMQJS0007E Socket error:undefined.” (7)” Соответственно с UI работать не получается.
Обновлял через ssh.
Сначала обновил ссылки на репозитории.
Потом apt updade && apt upgrade.
Была версия 2201, обновился до 2207 и получил сообщение поставить новую версию Debian через wb-release --update-debian-release
После запуска команды выдает следующее:
14:18:06 journald logging enabled
Now the system will be updated using Apt without changing the release.
It is required to get latest state possible
to make release change process more controllable.
Make sure you have all your data backed up.
Are you sure you want to continue? (y/n): y
14:18:12 Creating temp apt preference to keep wb-update-manager from stretch
14:18:12 Try to install new wb-update-manager version
14:18:14 :1 Index of /debian stretch InRelease
14:18:14 :2 Index of /debian-security stretch/updates InRelease
14:18:14 :3 Index of /debian stretch-backports InRelease
14:18:14 :4 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable InRelease
14:18:14 :5 Index of /debian stretch Release
14:19:35
14:19:41
14:19:51
14:19:51
14:20:00 wb-update-manager (1.2.5-wb1-upgrade18).
14:20:00 wb-update-manager .
14:20:00 0, 0 , 0 , 30 .
14:20:00 11 .
14:20:00 , 0 B.
После этого ничего не происходит.
Hostpad останавливал, не помогло восстановить доступ к WebUI (Ошибка после обновления прошивки - #6 от пользователя BrainRoot)
Заранее спасибо!
