Сегодня стал счастливым обладателем WB5.
Изучил статью в WIKI - Как узнать IP-адрес контроллера
Контроллер подключил проводом к сети, в которой роутер по DHCP раздает сетевые параметры.
Просканировал сеть - новых устройств в локальной сети не появилось.
В веб-интерфейсе роутера также нет новый записей о присвоении IP-адреса новому устройству.
Попробовал 2-ым способом.
Прикрутил к контроллеру Wi-Fi-антенну, перезагрузил контроллер, сеть WirenBoard не создалась, вообще никаких новых сетей не появилось.
Переходника USB-UART в наличии нет, подключиться через отладочный порт нет возможности.
Новый контроллер, хотел начать играться, а тут засада.
Подскажите, как узнать IP и подключиться к контроллеру?
Лампочка на контроллере мигает зелёным? Лампочки на Ethernet горят?
Индикатор на контроллере мигает зеленым.
На Ethernet порту постоянно горит зеленый индикатор, желтый LINK постоянно мигает, но как-то необычно стабильно мигает - с периодичностью один раз в 2 секунды.
Как вариант, может контроллер до продажи у вас на стенде проверялся и настроили статический IP?
Проверил Ethernet кабель - в порядке.
Отключил WB, подключил другое сетевое устройство - работает, настройки по DHCP получает от роутера.
Что еще можно проверить?
вот это что значит? Я не очень понял, что именно вы сделали.
Сеть просканировал программой Advanced IP Scanner в диапазоне адресов 192.168.0.1-192.168.254.254 - новых устройств в сети нет.
Вы лучше зайдите в настройки роутера, как мы рекомендуем, и посмотрите там список выданных IP-адресов.
Ещё можете обратиться по адресу wirenboard.local:
Если вы заходите с устройства Apple или компьютера с Linux и находитесь в одной сети с контроллером, введите в адресную строку wirenboard.local.
Евгений, это я проверил первым делом, см. выше.
Устройств Apple или Linux, к сожалению, нет.
Что остается, только через отладочный порт стучаться?
Лампочки точно не перепутали? Жёлтый мигает?
S/N ещё пожалуйста напишите, лучше на support@
100% желтый мигает, только странно стабильно мигает - один раз в 2 секунды. Первый раз такое вижу.
Обычно LINK моргает при обмене пакетами в хаотичном порядке.
Проблема решена заменой контроллера.
На новом контроллере все завелось с 1-го раза.
Спасибо Евгению за помощь!
Сотрудник ошибся и выдал со склада контроллер, который вернулся из шоу-рума и не прошёл повторно через процедуру прошивки и проверки. Соответственно на контроллере были какие-то нестандартные настройки. Поменяли на нормальный.
Приношу извинения за то, что пришлось столкнуться со сложностями. Мы сейчас вносим изменения в процедуры, чтобы постараться таких ситуаций в будущем избежать.
