Как изменить IP адрес контроллера
Отключилось электричество на 30 секунд, после перезагрузки контроллера изменился его ip адрес для входа в веб интерфейс. Подскажите, пожалуйста, где изменить ip адрес контроллера?
И есть подозрение, что интернет тоже отвалился. Скрин настроек. Подскажите, как настроить подключение к интернету, если это требуется.
Ранее подключение было как DHCP и адрес выдавался автоматически?
Изменить IP адрес и задать собственный можно:
Настройки>Конфигурационные файлы>Сетевые соединения
Выберите порт, в который подключен шнур – левый wb-eth0, а правый wb-eth1
На скриншоте ниже настройки для работы по сети
Нужно ввести следующие данные:
IPv4 – выбираете "Статический IP-адрес
IP-адрес – адрес устройства в сети (перед выбором адреса убедитесь, что он не занят в сетевом устройстве);
Маска подсети – 255.255.255.0;
Основной шлюз – указываете адрес роутера или коммутатора, который является главным сетевым устройством, к которому подключен контроллер (через него будет осуществляться подключение в интернет);
DNS-серверы – проще указать адрес также сетевого устройства для облегченного поиска контроллера внутри домашней сети.
Более подробно про сетевые настройки можете прочитать здесь - Настройка сети в контроллере Wiren Board — Wiren Board
Сообщите, пожалуйста, все ли получилось настроить?
Доброго дня.
Получилось ли у вас настроить сетевое подключение к контроллеру?
Здравствуйте! Спасибо за ответ!
Я пока в Спруте поменял сервер MQTT и заработало.
Интернет не подключается почему-то…
У Вас сетевое устройство на адресе 192.168.0.1?
Есть ли возможность сбросить контроллер к заводским настройкам?
Сетевое устройство - это роутер? Если да, то 192.168.1.1, как и в моих настройках.
Мягко говоря, очень не хочется…)
(177,1 КБ)
Извиняюсь за глупый вопрос - а можете ли проверить eth шнур, который подключен к контроллеру с помощью, например, ноутбука? И убедиться, что интернет есть на данной сети?
Роутер видит данное подключение контроллера?
Проверить с помощью ноутбука, к сожалению, не могу, так как нет ethernet разъема на нем…
Но контроллер подключен по этому кабелю к сети и виден в сети, плюс есть проводной интернет на других устройствах сети
Можете поменять разъем eth и на втором разъеме настроить адрес по DHCP?
Можете удалить старые подключения, которые устарели?
Прошу сообщить о результатах проверки.
Удалил старые подключения, перекинул на другой разъем и заработало. Спасибо!)
Очень рад, что удалось решить проблему.
Если появятся еще вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
