После перехода на Trixie модем перестал присылать алерты через SMS (вот купюра из журнала):
Aug 04 17:54:46 wirenboard-AAXU5DRL wb-rules[2774375]: INFO: [rule info] sending telegram message: Сигнализация снята с охраны
Aug 04 17:54:47 wirenboard-AAXU5DRL wb-gsm[1335306]: main: Called from pid 1335167 (sh)
Aug 04 17:54:47 wirenboard-AAXU5DRL wb-gsm[1335318]: guess_of_node: Got of_gsm_node: /soc/usb@5310000/wbc-modem@1
Aug 04 17:54:47 wirenboard-AAXU5DRL wb-gsm[1335342]: gsm_check_present: Modem is enabled in DT (/soc/usb@5310000/wbc-modem@1)
Aug 04 17:54:47 wirenboard-AAXU5DRL wb-gsm[1335373]: should_enable: Should enable GSM modem
Aug 04 17:54:47 wirenboard-AAXU5DRL wb-rules[2774375]: INFO: [rule info] sending sms (via ModemManager): Сигнализация снята с охраны
Aug 04 17:54:47 wirenboard-AAXU5DRL wb-rules[2774375]: ERROR: [rule error] error sending sms:
error: no actions specified
Хотя вручную отправка работает (вывод из CLI):
root@wirenboard-AAXU5DRL:/# mmcli -m wbc --messaging-create-sms="text='Test-test',number='+79ХХХХХХХХХ'"
Messaging | created sms: /org/freedesktop/ModemManager1/SMS/1151
root@wirenboard-AAXU5DRL:/# mmcli -m wbc -s 1151 --send
successfully sent the SMS
Подскажите куда копать.
