После обновления на Trixie
Seems like Debian upgrade procedure was interrupted.
Please try running wb-release --update-debian-release again.
usage: wb-release [-h] [-r] [-t TARGET_RELEASE] [-v] [-y] [-p] [-l LOG_FILENAME] [–no-journald-log] [–reset-url | --prefix PREFIX] [–no-preliminary-update]
wb-release: error: unrecognized arguments: --update-debian-release
Thinking
Search uploaded documents
Found 10 uploaded document excerpts for ‘wb-release update-debian-release Debian upgrade interrupted Trixie’
Похоже, здесь важный момент: команда wb-release --update-debian-release не существует в этой версии wb-release. Для перехода на новый релиз у вас должен быть другой путь обновления, а ошибка unrecognized arguments говорит именно о неверном параметре.
Что можно проверить:
  1. Посмотрите доступные параметры:
wb-release -h
  1. Если цель — обычное обновление системы, используйте стандартный способ:
apt update && apt upgrade && reboot
  1. Если вы переходите со старых релизов wb-21**/wb-22** на wb-2304 и новее, в документации указан отдельный шаг с wb-release, но с другим сценарием обновления Debian — инженеры в рабочий день подскажут точную последовательность под вашу версию.
  2. Если обновление было прервано, полезно прислать вывод:
cat /etc/wirenboard-release
apt policy wb-release
wb-release -h
Если хотите, я помогу составить короткую последовательность команд именно под ваш текущий релиз.
(647,5 КБ)
Thinking
Found 5 uploaded document excerpts for ‘wb-release update-debian-release Trixie’
По документации wb-release --update-debian-release действительно нужен для перехода со старых релизов wb-21**/wb-22** на wb-2304 и новее, но в вашей версии wb-release этот параметр, судя по ошибке, не распознаётся. Значит, либо пакет wb-release слишком старый, либо обновление уже частично сломалось.
Что можно сделать сейчас:
  1. Проверьте версию и доступные параметры:
wb-release -h
  1. Если система уже на новом релизе и нужно просто закончить обновление, попробуйте штатное:
  1. Если у вас переход именно со старых wb-21**/wb-22**, пришлите вывод из диагностического архива или этих команд — по нему можно понять, на каком шаге остановилось обновление.
  2. Если в архиве есть лог wb-release или apt, его стоит посмотреть в первую очередь.
Если хотите, я помогу разобрать содержимое архива и подскажу, что именно там важно.
Виктор, доброго дня! Сначала найдем причину. Отправьте в этот чат вывод:
cat /var/lib/wb-debian-release-update-in-progress
dpkg -S /etc/update-motd.d/99-wb-debian-release-updated
errordpkg-query: no path found matching pattern /etc/update-motd.d/99-wb-debian-release-updated
Ок, следующий шаг. Проверьте такой вывод:
ls -la /etc/update-motd.d/
Ожидаем увидеть в списке 99-wb-debian-release-updated (сирота, скопирован переходным инструментом) и штатный 98-wb-trixie-update-tips от нового пакета. Если 99-го файла вдруг нет - значит, текст печатает что-то ещё, и перед удалением флага нужно найти источник:
grep -r "interrupted" /etc/update-motd.d/`.
Вывод жду здесь
total 48
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 4 00:24 .
drwxr-xr-x 109 root root 12288 Jul 7 11:53 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 958 Aug 8 2024 10-wirenboard
-rwxr-xr-x 1 root root 2074 Aug 8 2024 20-wirenboard-sysinfo
-rwxr-xr-x 1 root root 185 Mar 19 20:10 30-wirenboard-ipaddrs
-rwxr-xr-x 1 root root 699 Aug 13 2024 50-wb-old-connections
-rwxr-xr-x 1 root root 100 Jun 29 2022 91-updates-available
-rwxr-xr-x 1 root root 154 Jul 11 2024 98-wb-bullseye-update-tips
-rwxr-xr-x 1 root root 150 Jun 24 11:40 98-wb-trixie-update-tips
-rwxr-xr-x 1 root root 1540 Jul 4 00:21 99-wb-debian-release-updated
Да, кажется подтвеждается догадка, нужно только убедиться в том что это так. Отправьте вывод:
wb-release
dpkg --audit
apt-mark showhold
apt update && apt -s dist-upgrade
systemctl --failed
Ожидаем что TARGET wb7/trixie, SUITE testing, аудит пуст, hold пуст, симуляция dist-upgrade отрабатывает без ошибок, failed-юнитов нет
Если всё нормально, то будет еще один последний шаг)
wb-release
dpkg --audit
apt-mark showhold
systemctl --fa
Wirenboard release unstable.latest (as testing), target wb7/trixie
You can get this info in scripts from /usr/lib/wb-release.
Hit:1 https://deb.wirenboard.com/wb7/trixie testing InRelease
Hit:2 Index of /debian trixie InRelease
Hit:3 Index of /debian trixie-backports InRelease
Hit:4 Index of /debian trixie-updates InRelease
Hit:5 Index of /debian-security trixie-security InRelease
All packages are up to date.
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
systemctl: option ‘–fa’ is ambiguous; possibilities: ‘–failed’ ‘–fail’
Тут всё таки нужно полностью прописать, не получили проверку
systemctl --failed
Если там НЕ будет 0 loaded units listed. то отпишите что выдал и не делайте следующий шаг, который пишу ниже. Если подтвердится 0 loaded units listed, то:
rm /var/lib/wb-debian-release-update-in-progress
rm /etc/update-motd.d/99-wb-debian-release-updated
run-parts /etc/update-motd.d/
systemctl --failed
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
● NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
Legend: LOAD → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB → The low-level unit activation state, values depend on unit type.
1 loaded units listed.
Да, всё нормально, можете приступать к удалению файлов, из этого ответа:
После процедуры ребутните контроллер и перезапустите SSH. Если всё хорошо - отпишитесь пометим тему решенной
