Контроллер Wiren Board 6.7.2 (s/n AYIRMWKV). Пытался обновиться с bullseye на trixie через wb-release --update-debian-release.
При запуске wb-release --update-debian-release процесс дошёл до dist-upgrade и остановился с ошибкой: “WARNING: The following essential packages will be removed: wb-essential, wb-configs, wb-hwconf-manager” “E: Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-essential” Апдейтер откатил sources обратно на bullseye (Restoring original system state).
Затем я запустил dpkg --configure -a — получил каскад ошибок зависимостей. Ключевая проблема: libc6 уже обновлён до 2.41 (trixie), но libc-bin и ~18 других пакетов требуют старую версию. Система в смешанном bullseye/trixie состоянии.
Контроллер работает, все данные по mqtt есть. Но в ssh показывает “Seems like Debian upgrade procedure was interrupted.”. Так-же wb-release -v показывает target wb6/bullseye, libc6 уже 2.41 (trixie), но libc-bin 2.31 и python3 3.9 (bullseye), 16 пакетов “unpacked but not configured”.
При каждом запуске wb-release --update-debian-release (пробовал дважды, второй раз с --confirm-steps, docker.list был отключён) апдейтер доходит до dist-upgrade и выходит ““Essential packages were removed””
