Проблема при обновлении до Trixie
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
В вашем логе причина остановки отличается от темы по ссылке: там был конфликт параметра Trusted, а здесь настройка пакетов прерывается с ошибкой:
Insecure directory in $ENV{PATH} while running with -T switch
Предупреждения о дублировании репозиториев — не та ошибка, на которой остановилось обновление. В похожем обращении такая ошибка была вызвана правами 777 на каталог /usr/bin: после исправления прав удалось продолжить настройку пакетов.
  1. Проверьте права каталогов из PATH и текущий релиз:
    for d in $(printf '%s' "$PATH" | tr ':' ' '); do ls -ldL "$d"; done
    cat /etc/wb-release
  2. Если именно у /usr/bin права drwxrwxrwx (777), исправьте их по решению из указанной темы:
    chmod 755 /usr/bin
    ls -ld /usr/bin
    Если права отличаются — пока ничего не меняйте.
  3. Пришлите вывод проверок. Повторный запуск обновления и ручной apt upgrade пока отложите: по логу переход завершился ошибкой и восстановил настройки репозитория Wiren Board для Bullseye, хотя часть пакетов уже от Trixie.
