Тротлинг канала
Можно ли как-то затротлить канал? У меня есть 6 датчиков msw, у всех есть уровень шума. Мне нужен этот параметр но так не часто, раз в 5 секунд достаточно. Оно прилетает несколько раз в секунду, забивает influx, home assistant и тд.
Такая же ситуация с MAP. Они занимают 40% всей базы home assistant.
Нужно что-то типо Custom period но на замедление
Задайте период опроса канала для нужного канала в настройках драйвера serial-устройств.
Пробовал, но если задать каналов 20 то они начинают краснеть время от времени, потому что не укладывается во время опроса.
И раньше поддержка говорила, что так не стоит делать, потому что время опроса нужно для ускорения реакции а не замедления.
Какой контроллер у вас? Версия релиза?
У себя такого не заметил, видимо потому что проверял с небольшим числом устройств.
А в чем сложность nflux и home assistant настроить на запись пореже? Все-таки это верхний уровень.
У home assistant и influx нет такой возможности, они реагируют на любое изменение в MQTT.
Контролер WB7. Релиз testing latest
Все-таки настройка числа записей и прочие настройки БД должны происходить на верхнем уровне.
