Пытался написать правило с использованием таймеров. По итогу это привело к тому, что страница с правилами не запускается. Перезапуск системы не помогает.
Зашел через SSH и удалил правило, в котором фигурировали таймеры. Но страница с правилами в браузере по-прежнему не грузится. Полагаю, что по неопытности я написал правило, которое создало кучу копий однотипных таймеров, и они забили систему.
Подскажите как найти их и удалить
Используйте команду ps
или top
для просмотра списка запущенных задач:
ps aux | grep timer
или
top
так же можно отобразить правила в консоли
ls /etc/wb-rules/
Так же рекомендую посмотреть
crontab -l
crontab -e
Спасибо. Помог перезапуск системы физически по питанию (добрался до объекта, до этого возможности не было).
Чтобы не создавать новую тему, может подскажите здесь касательно таймера - нужен однократный таймер (чтобы не было возможности снова напортачить) с возможностью досрочного отключения:
Необходимо через некоторый промежуток времени изменить логическое значение переменной. НО, если в течении этого промежутка срабатывает определенное условие, то изменять логичное значение переменной не нужно.
Я пробовал провернуть это с помощью таймера “startTicker” и дальнейшего выхода из него с помощью " timers.ХХХХ.stop()". Но этот таймер периодический, а в моем случае достаточно однократного. Я не увидел возможности досрочного выхода из однократного таймера БЕЗ выполнения условия, заложенного в этот таймер.
